暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
新型节能风冷凝器论文简介: 可以是顶出风,也可以是侧出风.换热量从0.48kw_85.3kw,面积从9平方_1500平方。适用于小型冰柜或大型冷库。 应用范围:商用节能型风冷冷凝器有46个型号:适用于高温、中温、低温的商业或工业冷冻应用,压缩机匹配范围从1HP-到100HP。高性能换热器:冷风机中组装了高性能的盘管,采用3/8"或1/2“或5/8"铜管叉排排列,正弦波波形铝翅片,铜管的叉排排列,管子和翅片的紧密精确接触以及采用波纹翅片保证了换热器的高效传热。标准的翅片片距为10FPI。为了在盐或腐蚀环境中提供额外的防腐保护,其它翅片材料可以选择预涂层、亲水铝翅片或铜翅片。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
