土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 新型节能风冷凝器
新型节能风冷凝器
发布于:2008-12-09 13:06:09 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
可以是顶出风,也可以是侧出风.
换热量从0.48kw_85.3kw,面积从9平方_1500平方。适用于小型冰柜或大型冷库。
应用范围:商用节能型风冷冷凝器有46个型号:适用于高温、中温、低温的商业或工业冷冻应用,压缩机匹配范围从1HP-到100HP。
高性能换热器:冷风机中组装了高性能的盘管,采用3/8"或1/2“或5/8"铜管叉排排列,正弦波波形铝翅片,铜管的叉排排列,管子和翅片的紧密精确接触以及采用波纹翅片保证了换热器的高效传热。标准的翅片片距为10FPI。为了在盐或腐蚀环境中提供额外的防腐保护,其它翅片材料可以选择预涂层、亲水铝翅片或铜翅片。
钣金:采用加厚镀锌钢板制造,全部外壳喷涂防腐烤漆形成平滑柔韧用的表面,可以在恶劣的环境下起到优越的防腐保护作用。此外钣金完全达到苛刻的食品卫生标准。
风机:风机直径根据型号不同有400mm,300mm,350mm,500mm,630mm。风机为风冷冷凝器专用施乐佰或EBM外转子电机,B级绝缘等外级,IP44防护等级,内置热保护装置,工作温度范围为-40度到+40度。
可选功能:盘管指定翅片片距,轴流风机,R404A或R22作为载冷剂!
联系方式:gonghongwei163@tom.com 龚红伟 13929840044
附件名:20081291228799177444.rar
文件大小:4052K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    看来技术又进步了啊,下载看看
    2013-05-17 12:58:17
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
新型节能冷风机
论文简介: 换热量从0.5kw_54.3kw,面积从2.2平方_283平方。适用于小型冰柜或大型冷库。 应用范围:商用节能型冷风机有66个型号:适用于高温、中温、低温的商业或工业冷冻应用,冷量范围从0.5KW到54.3KW。高性能换热器:冷风机中组装了高性能的盘管,采用3/8"或1/2“铜管叉排排列,正弦波波形铝翅片,铜管的叉排排列,管子和翅片的紧密精确接触以及采用波纹翅片保证了换热器的高效传热。标准的翅片片距为6FPI,非标的可以达到2FPI。为了在盐或腐蚀环境中提供额外的防腐保护,其它翅片材料可以选择预涂层、亲水铝翅片或铜翅片。
