土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 新型节能冷风机
新型节能冷风机
发布于:2008-12-09 12:05:09 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
换热量从0.5kw_54.3kw,面积从2.2平方_283平方。适用于小型冰柜或大型冷库。
应用范围:商用节能型冷风机有66个型号:适用于高温、中温、低温的商业或工业冷冻应用,冷量范围从0.5KW到54.3KW。
高性能换热器:冷风机中组装了高性能的盘管,采用3/8"或1/2“铜管叉排排列,正弦波波形铝翅片,铜管的叉排排列,管子和翅片的紧密精确接触以及采用波纹翅片保证了换热器的高效传热。标准的翅片片距为6FPI,非标的可以达到2FPI。为了在盐或腐蚀环境中提供额外的防腐保护,其它翅片材料可以选择预涂层、亲水铝翅片或铜翅片。
钣金:采用加厚镀锌钢板制造,全部外壳喷涂防腐烤漆形成平滑柔韧用的表面,可以在恶劣的环境下起到优越的防腐保护作用。此外钣金完全达到苛刻的食品卫生标准。
风机:风机直径根据型号不同有200mm,300mm,350mm,500mm。风机为冷风机专用施乐佰或EBM外转子电机,B级绝缘等外级,IP44防护等级,内置热保护装置,工作温度范围为-40度到+40度。
电除霜:采用HEATER除霜加热管,外部采用专业屏蔽保护,其终端采用硫化保护以避免漏电,每根电加热管都有接地线,电加热管横穿过翅片均匀分布从而提供适当均匀的除霜。
可选功能:盘管指定翅片片距,轴流风机,R404A或R22作为载冷剂!
联系方式:gonghongwei163@tom.com 龚红伟 13929840044
附件名:20081291228795513515.rar
文件大小:3260K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    不错的资料,下载看看,学习
    2013-06-20 15:59:20
  • jfzhileng
    jfzhileng 板凳
    2013-04-25 15:19:25
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
求助:分体式挂机插上电源启动时,指示绿灯一会开一会关,请问是怎么回事
1.5P的挂机,冬天,插上电源接头,用遥控面板打开制热指令时,指示绿灯(启动)自动一会开,一会关,没完没了,也不知道出什么问题了,请教各位高手!!![ 本帖最后由 sunladyxfy 于 2008-12-8 23:02 编辑 ]
