土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空气开关塑料面板
空气开关塑料面板
发布于:2008-12-08 23:34:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近一直需要该产品,几经周折,最后找该产品替代,不知是否还有其他颜色,如黑色。如有该黑色的产品请
发邮件 lxh801@126.com
或致电:13798429106
谢谢!
该产品原料为:475 颜色:白色。
单模数为9mm宽,每片共8个模数。
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    这个算是一个广告吧。。。
    2008-12-10 20:05:10
97.92 万条内容 · 2214 人订阅
紧急求助:高压保险老烧,查不出故障原因
我公司驻阿尔及利亚工地临设箱变在一次高压线路故障后3只高压保险全部烧毁,电压为5.5KV.故障发生后我方施工人员依次将高压电缆.变压器及隔离开关全部测量一遍.绝缘均正常.跟阿方技术人员联系后确认烧毁原因为电厂线路造成的,排除故障再合变压器侧隔离开关.又将保险2只烧毁,阿方工程师带来仪器测量箱变,也未发现异常.所用箱变为正泰产品.已使用5个多月均正常,就是有次高压电缆挖断后来作过2只电缆头就好了.这次的故障非常奇怪,找不到原因.现在只能靠发电机维持了,工地位于撒哈拉沙漠腹地,条件异常艰苦,现场上百口人眼吧吧的等着.请教高人指点,不胜感激!
