土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助:高压保险老烧,查不出故障原因
紧急求助:高压保险老烧,查不出故障原因
发布于:2008-12-08 23:25:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司驻阿尔及利亚工地临设箱变在一次高压线路故障后3只高压保险全部烧毁,电压为5.5KV.故障发生后我方施工人员依次将高压电缆.变压器及隔离开关全部测量一遍.绝缘均正常.跟阿方技术人员联系后确认烧毁原因为电厂线路造成的,排除故障再合变压器侧隔离开关.又将保险2只烧毁,阿方工程师带来仪器测量箱变,也未发现异常.所用箱变为正泰产品.已使用5个多月均正常,就是有次高压电缆挖断后来作过2只电缆头就好了.这次的故障非常奇怪,找不到原因.现在只能靠发电机维持了,工地位于撒哈拉沙漠腹地,条件异常艰苦,现场上百口人眼吧吧的等着.请教高人指点,不胜感激!
全部回复(3 )
  • jw13864717127
    jw13864717127 沙发
    现场负荷不是很大,主要负荷就是厨房用电,再就是办公空调及施工现场零星用电,也就100多KW吧!当时情况是这样的,据说因发电厂那边故障造成线路异常,导致高压保险都烧毁.后来测试绝缘良好就换的新保险,又烧坏2只,阿方技术人员拿仪器测量的电缆和变压器都没发现问题.真是奇怪了?高压负荷开关是SF6的,气压也正常.因为这条线路还有别的变压器.变压器是s11-400KVA的,今天问厂家,他们也搞不清楚
    2008-12-09 23:40:09
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    变压器熔丝熔断“确认烧毁原因为电厂线路造成的”?
    不可能前面线路会让后面的熔丝熔断。
    S9-400油变,下面带多少负荷,最大电机功率是多少?
    2008-12-09 06:33:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
脱扣器的防潮问题
现场由于进水了一段时间,环境特别潮湿,凝露现象比较严重,大概持续了一个月左右,请问这对脱扣器能够产生什么样的危害。
