土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 测量的进来谈谈
测量的进来谈谈
发布于:2008-12-07 17:33:07 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
两条洞子贯通时候的测量坐标点相差10cm,怎么样解决啊?
谁能说的详细点。是不是平差?怎么平啊?谢谢各位高手大侠帮个忙吧。急啊
  • dhp_666
    dhp_666 沙发
    差那么厉害啊,你要看是在什么桩号位置差的,角度看偏了多少。在图上显示一下,计算出来,对比就可以看到了。这位仁兄,导流隧洞怕就怕在贯通上,要是那样,后果是不堪设想啊。
    2009-03-27 12:10:27
  • st-cych-z
    st-cych-z 板凳
    洞子贯通测量对坐标控制点的要求是坐标的相对精度高,而不是坐标的绝对精度高。也就是洞口一边的坐标点和另一边的坐标点的相对精度高,由其是方位角,对我不知你是洞子贯通的影响最大。我不知你是洞口一边的坐标点测量坐标点相差10cm,还是洞口一边的坐标点到另一边的坐标点的测量坐标点相差10cm。要把测量的情况说清楚一点。
    2008-12-08 22:19:08
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
CASS7.0计算土方问题
如何用CASS计算平基方量,平场设计标高有坡度?那种方式更能准确计算
