土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频供水小泵夜间烧电机问题
变频供水小泵夜间烧电机问题
发布于:2008-12-06 20:29:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变频生活供水泵,3台主泵(两用一备),带一台小泵(5.5KW),均变频。
夜间很少人用水时,小泵在40赫兹运行4~6个小时,基本处于零流量运行状态
物业公司反映,深夜水泵出水管发热(管内水被加热,泵叶轮零流量转动时机械能转化为热能),1~2个月就烧一次电机,请问电机质量有这么差吗?
理论上,40赫兹时水泵在正常流量下运行功率为0.512x5.5KW(0.8x0.8x0.8=0.512),这时若水泵出水管关闭(相当于零流量),实际运行功率还会更小,大概要再乘0.3~0.5的系数
水泵厂家说水被加热,热量通过转轴传递到电机内部,造成电机线圈绕组散热不好、绝缘老化,所以电机线圈烧坏。
但是,北方的采暖热水循环泵,高温水温度可达120~130度,整个冬季不间断运行(有备用泵轮换)都没事,显然水温高不是理由。
是电机质量问题吗?
全部回复(6 )
  • lxq-1998
    lxq-1998 沙发
    同意4、5楼的看法,有可能是电机长期工作低频,电机过热烧坏。“水泵叶轮以某个转速运转,搅动泵壳内的水但不出水,机械能转化为热能”不太可能
    2008-12-08 17:12:08
  • fixer
    fixer 板凳
    谢谢楼上的回答。
    实际情况是:变频供水以某个压力设定值为调节参数,当压力升高时减频率、压力降低时加频率。
    由于这个压力设定值一定,所以水泵的转速有个最低值,不能在这个最低值之下,零流量时变频器输出频率为40赫兹(可能还会高一点,45赫兹),这时可以理解为出水管阀门关闭(末端无用水),水泵叶轮以某个转速运转,搅动泵壳内的水但不出水,机械能转化为热能。所以水泵出水管内水温会升高,达到烫手的地步(70度以上)
    我的问题是:有能长期在水温较高的情况下正常工作的电机吗?
    2008-12-08 11:44:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
全国各地的朋友都来说一下
全中国有30多个省市,我只知道上海市和江苏省地区的供电公司对于各个单位要求加“负控装置控制器”,请问其它的省份或地区也有要求加此“负控装置控制器”吗?知道的话请在此留言一下。
