土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求CAD字体
求CAD字体
发布于:2008-12-06 09:55:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求CAD字体! ccfcl1@163.com 谢谢大家.....求CAD字体! ccfcl1@163.com 谢谢大家....求CAD字体! ccfcl1@163.com 谢谢大家
  • yinghao463000
    yinghao463000 沙发
    帮你顶起:victory:
    2010-04-08 10:11:08
  • plc88
    plc88 板凳
    2007AUTO CAD中文字体 GBCBIG.SHX
    2008-12-06 20:25:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求供电方法啊!!!
请教5个单元,1,2,4,5单元有电梯是观光电梯,每部9KW,计算电流为27.3A.1,2,4,5单元负荷为98为KW,三单元为78KW,且1单元和2单元之间,2单元和3单元之间,4单元和5单元之间有变形逢,三单元下面是消防通道,我该怎么样引进电缆呢??恳求回答啊
