土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求供电方法啊!!!
求供电方法啊!!!
发布于:2008-12-06 01:22:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教5个单元,1,2,4,5单元有电梯是观光电梯,每部9KW,计算电流为27.3A.1,2,4,5单元负荷为98为KW,三单元为78KW,且1单元和2单元之间,2单元和3单元之间,4单元和5单元之间有变形逢,三单元下面是消防通道,我该怎么样引进电缆呢??恳求回答啊
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电梯需要双电缆(二根电缆到双电源切换),过消防通道穿钢管保护,进到每个单元的电缆井,变形缝在建筑物上,电缆在地下,如要在建筑物变形缝过,不穿钢管,用桥架或软管。
    2008-12-06 04:11:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电系统中性点接地的问题,请教了
三相四线制供电系统中,中性点是接地的,可零线就是从中性点引出的,这样的话,零线不是也接地了吗?然后送点入配电间,零线就一直接地,那设备启动运行后,零线接地,不是会跳闸吗?我怎么都弄不明白啊。好多年了,谁教教我,好吗?还有,接地系统TN-C-S系统,零线与地线和而为一,成为PEN线,零线接地,不是也会跳闸吗?求教高人,教教我啊?谢谢了:time:
