土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于中型泵站过电压保护问题
关于中型泵站过电压保护问题
发布于:2008-12-05 14:26:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某中型泵站4×500KW,10KV直配供电,现采用DL/T620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合规范中9.7条中规定的保护方式进行旋转电机过电压保护。即架空进线上装设两组排气式(管式)避雷器,一组装于架空进线与电缆连接处,另一组接于沿架空线向前50~100m处,另电机出线装设旋转电机金属氧化物避雷器(旋转电机的雷电侵入波过电压保护)。如直配电机的中性点能引出且未直接接地,应在中性点上装设旋转电机中性点避雷器。
我得问题是:1.水泵电机出线避雷器可以装在高压开关柜中,那中性点避雷器装设在哪里合适呢?
2.4台电机出线的避雷器装于开关柜内,10KV母线上是否无需再装设避雷器呢?
3.如果实际与架空线连接的电缆长度(规范规定为30-50米)有困难时,可以在进线柜内加装电抗器(规范规定300微亨)得以解决吗?
  • fengzhizi200479
    lingxuct你好,谢谢你的解答!
    那么你的意思是不是说500KW的10KV电机中性点不能引出吗?
    第二个问题是,规范上说“25000kW以下的直配电机,避雷器也应尽量靠近电机装设,在一般情况下,避雷器可装在电机出线处;如接在每一组母线上的电机不超过两台,避雷器也可装在每一组母线上。”我得旋转电机避雷器(附件中的F2)装在高压开关柜,离水泵电机大概有20多米,可以吗?这样能起到保护电机的主绝缘的作用吗?
    第三个问题,架空线和电缆接头处的排气式避雷器的接地端子和电缆首端金属外皮连接后接地,电缆进线进柜子后电缆金属外皮再和旋转电机避雷器接地端子连接后接地,还是从柜子馈电给电机后,电机端的电缆金属外皮直接接地?
    [ 本帖最后由 fengzhizi200479 于 2008-12-7 14:43 编辑 ]
    2008-12-07 14:35:07
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    1、10KV系统在泵站无法找到中性点,没必要在中性点装避雷器;
    2、10KV母线上必需装避雷器,装在母线PT柜;
    3、在进线隔离柜上装避雷器(也可以不装),在架空线未端必须装避雷器。装电抗器是限制短路电流用的,对过电压保护作用极小。电缆长度并不影响过电压保护的性能,没有电缆,直接架空线进到高压开关柜也是可以的。
    2008-12-06 04:57:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发电机转子引线与励磁连接用的是电缆是什么型号
求助,请各位帮忙一下,发电机转子滑环至励磁盘之间电缆引线,电流532A,必须是多股软铜线,且加强绝缘,耐高温,电缆型号是哪种
