正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
励磁转子高绝缘电缆(3kv)
防止电力生产事故的二十五项反措;
防止发电机励磁系统事故, 加强励磁系统的基建安装及设备改造的管理 .
发电机转子一点接地保护装置原则上应安装于励磁系统柜。接入保护柜或机组故障录波
器的转子正、负极釆用高绝缘的电缆且不能与其他信号共用电缆。励磁系统的二次控制电缆均应釆用屏蔽电缆,电缆屏蔽层应可靠接地。
一:电缆型号规格结构
型号规格WDZ-YJGFP22-3KV 4x4 技术180 9863 8139结构;优质纯铜导体,绝缘采用合成耐高压新型材料,铜丝编织屏蔽,铠装,护套使用阻燃合成高性能新型材料,电缆具有阻燃防老化,耐高压使用寿命长等特点。
二:产品特点及用途
本产品适用于交流额定电压3KV动力装置及电力线路中传输用,高绝缘电缆具有卓越的耐热机械性能,优异的电气性能和耐化学腐蚀性能等优点,因此广泛应用于电力、石化、冶金等企业。
三:产品执行标准
Q/HHTZH007.5标准
阻燃特性试验执行GB12666-90标准
四:使用特性
额定电压3KV
导体最高工作温度90℃
敷设时允许弯曲半径 不小于电缆外径15倍
五:主要技术指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定),
2.工频电压试验:
U0为3.6KV及以下电缆:2.5UO+2KV/5min不击穿
3.局部放电试验:
U0为1.8KV及以上和18KV及以下时1.5UO放电量不大于20pc;
技术支持 安徽华海特种电缆集团公司
肖本学
(防止电力生产事故的二十五项反措;
器的转子正、负极釆用高绝缘的电缆且不能与其他信号共用电缆。励磁系统的二次控制电缆均应釆用屏蔽电缆,电缆屏蔽层应可靠接地。)
型号规格WDZN-YJGFP22-3KV. 技术咨询18098638139
4x4结构;优质纯铜导体,绝缘采用合成耐高压新型材料,铜丝编织屏蔽,铠装,护套使用阻燃合成高性能新型材料,电缆具有阻燃防老化,耐高压使用寿命长等特点。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
图纸不全~找不到说明...一般电源进线标志:L1 、 L2 、 L3 、 N 、 PE但这些图纸上大量使用: N(零线)、 A 、 S 、 X 、 J 、 P 不知道分别代表什么含义~望大家帮忙猜猜看~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ahwwxbx
沙发
2019-03-21 12:26:21
cof1535273394878
板凳
2019-01-15 16:04:15
加载更多励磁转子高绝缘电缆(3kv)
防止电力生产事故的二十五项反措;
一:电缆型号规格结构
二:产品特点及用途
三:产品执行标准
Q/HHTZH007.5标准
四:使用特性
额定电压3KV
导体最高工作温度90℃
五:主要技术指标
2.工频电压试验:
3.局部放电试验:
技术支持 安徽华海特种电缆集团公司
肖本学
励磁转子高绝缘电缆(3kv)
(防止电力生产事故的二十五项反措;
一:电缆型号规格结构
二:产品特点及用途
三:产品执行标准
Q/HHTZH007.5标准
四:使用特性
额定电压3KV
导体最高工作温度90℃
五:主要技术指标
2.工频电压试验:
3.局部放电试验:
