土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2公里外海边泵房 电机控制讨论
2公里外海边泵房 电机控制讨论
发布于:2008-12-05 08:44:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司厂区离海边较近,拟采用海水做一次冷却水,于2公里外的海边设一泵房,选用160KW左右的低压电机,请问变频控制柜设置在厂区内循环水泵站如何,这样的话电机一次线就要至少2000m长,可行吗?请赐教
全部回复(3 )
  • fycbw369
    fycbw369 沙发
    因为距离太远,需采用高压供电,水泵房旁设变压器,变频柜采用远控方式操作。
    2009-02-05 21:20:05
  • longhetonglxy
    longhetonglxy 板凳
    谢谢指点:handshake
    2008-12-05 13:22:05
97.92 万条内容 · 2209 人订阅
室外塑料绝缘电线(非电缆)能否采用直埋敷设方式(不采用套管)
室外塑料绝缘电线(非电缆)能否采用直埋敷设方式(不采用套管)???
