土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于无吊顶房间布置探头的问题。
关于无吊顶房间布置探头的问题。
发布于:2008-12-04 14:18:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
根据火灾自动报警系统设计规范,8.1.5.3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。
一般风机房,水泵房等设备机房都没有吊顶,是否严格按照结构梁来布置探头呢?如果主梁次梁都超过600mm,那么要布置很多探头,大家都是这样布置的么?
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    那是肯定要按规范来布的。。。
    2008-12-08 09:09:08
  • yuantaoo
    yuantaoo 板凳
    设备房更应该按规范要求布置。但是一般设备机房都没那么大的梁。
    2008-12-06 20:49:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷计算的高度按电梯机房顶还是主楼顶?
防雷计算问题:计算时,如果一个楼最高点有那么一小个机房,但是等效面积又被下面的主楼的等效面积包含了。那我在计算该楼的高度时,是按机房顶部算,还是主楼顶部算?
