土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请各位老师指导,制冷能力低,回气温度低.
发布于:2008-12-04 13:09:04 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
饮水机,R406a,28g冷媒,冷凝器14根管,制冷能力测试合格,回气管不节霜..冷凝器管减少2根后,测试能力不合格,回气管节霜.
把冷媒减少4g后测试,发现能力更加减少了,回气管的霜也比先前厚了.是不是冷媒少了后造成蒸发压力减小太多,导致回气管温度制冷能力更低.请高手回答.我要如何调整才能使回气管,制冷量合格?
方案一:在最初状态下冷媒减少2g.增加过热度.
方案二:毛细管加长,相当于使进入蒸发器的冷媒减少.增加过热度
方案三:毛细管减短,使蒸发压力升高,蒸发温度升高,回气温度升高.
请各位老师批评指正!!
全部回复(14 )
  • yansz123
    yansz123 沙发
    回复楼上
    换温控器!
    2008-12-30 13:37:30
  • loverb
    loverb 板凳
    楼主说减短压缩机的运行时间,请问压缩机的运行时间是怎么减短的?
    2008-12-26 17:06:26
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请问.....
空调,R134a,如果把外机传热管减少两根,冷媒,毛细管都不变化的情况下,会有什么样的结果?会导致冷凝压力大,蒸发压力大?那么制冷能力是变大还是小呢?
