土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:室内消防流量15l/s,消火栓的布置
发布于:2008-12-03 20:47:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
综合楼计算后室内消防流量15l/s,无其他形式的水消防系统,按规范同时使用3支水枪,规范还说,满足两支水枪同时到达同一防火分区的任何一个地方,我想请教,在同层同一防火分区,按25米覆盖范围设3支还是2支水枪,还有同时满足3支水枪同时作用,是要3支还是2支同时到达任何一个地方,如果按2支同时到达的要求,也就是同时开启3支水枪,但只有两支可同时到达任何地方,另一只水枪只满足同时使用3支的要求,但不会与前2支水枪的覆盖相同(会有部分交叉)。
还请各位多多指导。:)
全部回复(5 )
  • cql111
    cql111 沙发
    同意.
    2009-02-06 10:41:06
  • yulan3721
    yulan3721 板凳
    2008-12-09 16:05:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水池计算中,喷淋的设计秒流量该怎么算?
以中危一级来考虑,设计喷水强度是6,作用面积是160.此时计算得到的理论秒流量是 16L/S。如果是干式,作用面积增大30%。如果有格栅、网格类吊顶,喷水强度增加30%。此时设计秒流量为20.8L/S。所以,中危一级时:普通情况下:16;特殊情况下:21.而实际计算过程当中实际的喷水强度一般都会大于理论设计强度,如果计算得到为20L/S。那么在水池的水量计算中使用哪个呢?普通时是16和20的选择,干式时由于是作用面积扩大,应该是21还是20,如果有格栅、网格吊顶,是用16、20.8还是20?
