土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池计算中,喷淋的设计秒流量该怎么算?
发布于:2008-12-03 11:48:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
以中危一级来考虑,设计喷水强度是6,作用面积是160.此时计算得到的理论秒流量是 16L/S。
如果是干式,作用面积增大30%。如果有格栅、网格类吊顶,喷水强度增加30%。此时设计秒流量为20.8L/S。
所以,中危一级时:普通情况下:16;特殊情况下:21.
而实际计算过程当中实际的喷水强度一般都会大于理论设计强度,如果计算得到为20L/S。
那么在水池的水量计算中使用哪个呢?
普通时是16和20的选择,干式时由于是作用面积扩大,应该是21还是20,如果有格栅、网格吊顶,是用16、20.8还是20?
选用大的肯定是安全的?希望大虾告诉我下到底该选择那个呢?
  • xiaohui875
    xiaohui875 沙发
    2008-12-03 16:51:03
  • 水晴
    水晴 板凳
    建议你查找本论坛的一本资料 自动喷水灭火系统设计手册 里面有详细的介绍如何设计,喷淋计算的章节。仔细研读对你会有好处的!
    2008-12-03 15:12:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教七氟丙烷问题
请教各位大虾七氟丙烷气体灭火系统和外贮压式七氟丙烷气体灭火系统有什么关联或不同?头一次做气体 实在是有点头疼:Q
