土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 国产的CJ39切换电容接触器经常损坏,望师傅们推荐个进口的好品牌~
发布于:2008-12-03 10:08:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司内有低压电容补偿柜多台,大量使用CJ39系列的电容切换接触器,回路中有保险丝、热继保护,但还是经常发生接触器损坏现象,有些接触器还炸掉~
可能是国产的质量不过硬吧~
想换成进口的,不知道什么品牌的比较好?
西门子 、 ABB 怎么样???
望师傅们推荐~
另外:选型时应该注意什么?比如:电容的额定电流是21.7A,应该选多大的切换接触器?
[ 本帖最后由 i169.net 于 2008-12-3 10:11 编辑 ]
全部回复(5 )
  • trhg-wlh
    trhg-wlh 沙发
    并不代表国内其他厂家的质量!
    2008-12-12 10:50:12
  • jgh1898
    jgh1898 板凳
    你用的只是某个厂家的,经常损坏。并不代表国内其他厂家的也经常损坏。建议换厂家,天水二一三都很不错了。一般15kvar的电容,投切用的接触器选32的
    2008-12-10 10:40:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
PZ-30照明箱的尺寸是怎么确定的。
大家好。我是新手。想问个简单的问题。如题目所示。如果有很完整的解释就好了 。1.箱子的尺寸根据回路数来确定。回路数是指什么了,比如1P,2P,P+N,VIGI。那些算是回路呢。是不是说1个P就占一个位,也 就是一个回路呢。那VIGI算不算了。2.每个P占的位宽应该是固定的吧,但我看到的每个位宽的数据不同,是怎么回事呢。谢谢大家!!!比如PZ30-4,这个4包括那些[ 本帖最后由 kukuspace 于 2008-12-3 09:28 编辑
