土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PZ-30照明箱的尺寸是怎么确定的。
PZ-30照明箱的尺寸是怎么确定的。
发布于:2008-12-03 08:57:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好。我是新手。想问个简单的问题。如题目所示。如果有很完整的解释就好了 。
1.箱子的尺寸根据回路数来确定。回路数是指什么了,比如1P,2P,P+N,VIGI。那些算是回路呢。是不是说1个P就占一个位,也 就是一个回路呢。那VIGI算不算了。
2.每个P占的位宽应该是固定的吧,但我看到的每个位宽的数据不同,是怎么回事呢。
谢谢大家!!!
比如PZ30-4,这个4包括那些
[ 本帖最后由 kukuspace 于 2008-12-3 09:28 编辑 ]
全部回复(5 )
  • wanghaitao198492
    PZ30单排最大回路数不止是18回路吧,有22回路和24 回路的。1P加N 有的是3回路的。
    比如施耐德的1P加N 漏电就是3回路
    2011-01-01 21:14:01
  • luzhengang1981
    PZ30-4 中4是回路(也有的样本上叫位的)数 一个回路(或一位)等于18MM也就是=2X9mm,9MM是模数。也就是一个回路的宽度是18mm 箱中的导轨是标准的。1P有单开断 也有双开断的 1p等于一回路 VIGI也要算回路数的,但不管多少p 都是18mm的整数倍 。PZ30 单排最大回路数到18回路,超过就要分为两排。1p+N有做为1P的 ,也有做为2P的 。在N线上都没有保护功能,2P的又分两相的和相+N两种。 两相的两进线都有热保护和磁保护功能,相和N的N线上没有磁保护和热保护。
    2011-01-01 15:43:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
帮我解答下这个问题,谢谢
http://act.aion.sdo.com/Project/ActArea/tuijian/tuijian.asp?uid=253637 这个问题,谢谢大家的帮助
