土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 求助:弱电线管预埋该套用什么定额
在广东做安装预算,由于设计变更,产生了线管重新预埋的工程量,我在做预算时,套用广东2006安装定额,在第二册电气安装和第13册智能化安装分册上都找不到,但是在第8册给排水,采暖燃气工程分册上找到了混凝土、砖结构,凿槽、刨沟子项C8-1-492,觉得适合套用。请教大家,我做的对么?
全部回答(4 )
  • wenwen
    楼主套的应该是没问题,虽说不是在电气册上啊,但是应该可用借用子目,北京的修缮定额就是编在了电气分册上,如果遇到给排水上的管也要剔槽的话,也是执行电气上的哪些子目,分砖墙和混凝土墙,分管径,按管径的大小来套,不是按实际的槽大小来套。然后剔完槽,埋完管后,还要修补,在混凝土墙上可能要加钢丝网抗裂砂浆抹面,估计广东定额是没有,只能甲乙双方协商自己编补充定额。
    2012-03-02 22:08:02 来自 PC 评论 举报
  • heihei1
    看看有没有,补充定额
    2012-01-25 11:41:25 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
