土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ UPVC排水立管与排出管连接时候是否需要转换成铸铁管?
发布于:2008-12-01 21:15:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟向各位请教下子:
哪本规范上对这个有明确要求吗?
因为在不同的工程中我看到了不同的做法,因此产生了这样的疑惑
举例子说
1:A工程中,塑料排水立管在夹层的管道转弯处变换为铸铁管排至室外
2:在B工程中,塑料排水立管在夹层的管道转弯处没有变换管材,还是塑料管直接排出建筑物外墙1.5米处
全部回复(3 )
  • zm20014386
    zm20014386 沙发
    在高层建筑中 一般塑料排水立管在管道转弯处变换为铸铁管,好像不 同地方做法也不 一样。
    我们 基本是这样做的
    多层不用变换管材。
    2008-12-03 22:00:03
  • unbreakablebrian
    谢谢
    支墩和支架在90度的转弯处肯定是要设置的
    2008-12-03 20:43:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于塑料管与铸铁管连接
设计要求立管采用柔性排水立管,卡箍连接,支管采用塑料U-PVC排水管,卫生间DN100的连接都没有问题,主要是厨房,因为支管为DN50,而铸铁管和塑料管外径相差太多,根本连接不上,大家有什么好办法?希望探讨以下!
