土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防喷淋泵开关导线的选择
消防喷淋泵开关导线的选择
发布于:2008-12-01 16:11:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台30KW的喷淋泵,Kx取1,cos取0.8,计算电流为57A,回路的断路器怎么选呢,是采用降压起动的话能把启动电流降到多少呢,断路器的额定电流要比降压后的启动电流大的吧?线路呢,就按照57A来选就可以了吗,望高手解答下,谢谢
全部回复(4 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    比较赞同3楼的说法。。。
    2008-12-07 10:23:07
  • zenghongen
    zenghongen 板凳
    建议25的电缆,80的开关
    2008-12-04 13:44:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于新民规配电问题
请问:一个一层的楼房,里面有四个用户,用电量分别为5.5KW,分别用电表计量,问出线该怎么设计?如果按照民规里超过40A宜用三相供电,但是这样的话就无法达到三相平衡,那该怎么做呢?
