土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖设计经验谈
地暖设计经验谈
发布于:2008-11-29 14:42:29 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
地暖设计
经验谈:lol
建筑节能已在我国全面推开,其目的就是要降低能量的损失,提高建筑物中能源的利用率。要达到节能效果,除了要求建筑物自身加强围护结构保温、提高门窗的气密性外,室内供暖系统的合理设计有着不可忽视的作用,其中低温热水地板辐射供暖就是节能的重要途径之一。
随着现在国家对建筑节能的要求以及人们节能意识的提高,低温地板辐射供暖以其节能、舒适、健康等特点被现在越来越多的消费者认可。
地暖
(低温地板辐射供暖)系统的节能与地暖设计(系统设计)是息息相关的。
为了了解地暖设计的相关知识,我们对“苹果暖通”的孟设计师( 简介: 六年暖通行业经验,擅长地源热泵以及小型商建的供暖设计施工。 ) 进行了独家专访,在 地暖设计 这方面,孟设计师总结了多年经验,提供了如下几点意见供大家学习参考:
(1) 、设计中热负荷的计算
采用低温地板辐射供暖时,房间的热负荷要根据其房间的保温效果、朝向、层高、窗体、使用性质等进行计算。
(2) 、地暖设计回路
在地暖设计时,地暖回路的设计一定要注意流量平衡。每路地暖管最多设计120米,最好做到每路的地暖盘管长度一致。
(3) 、地暖盘管间距的设计
盘管间距应按房间朝向、窗体来设置。通常情况下靠近冷墙 、大的落地飘窗的位置盘管间距应该设计为15CM。
(4) 、地暖盘管走向方式设计
加热盘管的走向一般有以下三种典型方式:直列、回旋、往复。最常用的盘管方式是回旋式,因为这种方式相对于其他两种方式阻力更小。
(5) 、地暖管材的选择
现在市面上地暖管材五花八门,PE、PERT、pex-a、pex-b、PB、铝塑复合管等等。选择适合自己家的地暖管,要看其自身的供暖系统,如果是独立采暖系统PERT管材是性价比最好的,如果是集中供暖最好选择PB管材。
(6) 、地暖水温的设计
地板辐射供暖系统 的供水温度宜取40-60度,不应超70度,供回水温差宜取10-15度。热媒在加热盘管内的流速不得小于0.25m/s。
(7) 、地表温度设计
地板表面的平均温度不应超过以下数值:经常有人停留处:24-26;短期有人停留处:28-34度。
(8) 、过滤器的设计
集中供暖系统 中,为杜绝杂质进入加热盘管,在每个系统的入口供水管上,应装置过滤器。
(9)电控的设计
在复式和别墅的地暖系统中,温控起着至关重要的作用,它不但可以分层控温,而且可以分室控温。可以对每层,每个房间的温度,按照使用的性能进行调节,从而达到节能的目的。
(10) 、分水器的设计
在多层和高层位住宅建筑中采用地板辐射供暖时,应按户设置一个独立的系统,配置经专门设计的具有特殊构造和功能的分(集)水器,房间的加热盘管均由此集中分配与汇往。每个盘管的始端与终端(在分、集水器处)应安装阀门,并应连接在分、集水器的下排。分、集水器的上部应设手动排气装置。
(11) 、承重设计
如地面上要求通行载重汽车时,建议在盘管上部加一层钢筋网水泥板现浇层(由结构专业配合确定其厚度与钢筋直径)。
孟设计师强调,无论是自采暖还是集中供暖,采暖系统讲究的是水力平衡,特别是现在较为流行的低温地板辐射采暖系统,更要注意水力平衡的设计,这就要求地暖设计师在设计系统时严格按照相关规范进行设计,切勿敷衍了事。
想了解更多地暖设计知识到《中国地暖网》
全部回复(17 )
  • cocolovee
    cocolovee 沙发
    lz总结得很好 学习了 谢谢 O(∩_∩)O~
    2012-06-07 19:35:07
  • hsj2011
    hsj2011 板凳
    谢谢楼主宝贵经验!
    2012-04-16 15:47:16
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
冷库温度达到设计温度后不让机组停止工作会不会回夜
冷藏库设计温度是-18~-20度,现在温度达到-21度,按设计控制末端风机停止供液。如果还强制给风机继续供夜,让风机继续转继续制冷会不会造成回液啊?请教各位
