土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷库温度达到设计温度后不让机组停止工作会不会回夜
发布于:2008-11-29 14:07:29 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
冷藏库设计温度是-18~-20度,现在温度达到-21度,按设计控制末端风机停止供液。
如果还强制给风机继续供夜,让风机继续转继续制冷会不会造成回液啊?请教各位
全部回复(6 )
  • luodanwsk
    luodanwsk 沙发
    运行工况正常
    2010-01-15 17:45:15
  • dujunyang
    dujunyang 板凳
    冷藏库设计温度是-18~-20度,现在温度达到-21度,按设计控制末端电磁阀停止供液。如果是氨机有低压偱环桶,氟机有(电子)膨胀阀来控制,能效比低。荣昌制冷回答的很好。这种情况在冷冻冷藏混合库中常见。
    2009-01-09 15:16:09
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
机组无油压差信号输入,不能启动
我公司有两台富田的满液式螺杆冷水机组,具体型号记不太清楚了。这两台机组都有两个月没用过了,昨天使用时,有一台出现油位保护,通过关小冷却水提高出水温度的方式,现在运行正常。但另一台就出现按启动无反应,并无报警的现象,经检查发现油压差端无输入信号,同时观察到高低压表显示都为0.75MPa,是不是因为高低压没压差了,才出现没有油压差的问题?该怎么处理?
