正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
有两台特灵冰机 900USRT 带节能装置,采用的是软启动器。由于冬季冷负荷低,冰机会频繁的自动停止和自动启动。大约是每4个小时一次。其中一台偶尔会自动启动不起来,显示故障为反相,据厂商介绍,反相,缺相等都表示为反相故障。另一台却很正常
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
vf_19s
沙发
= =b看来这里的VAV高手都太谦让了,虽然在下不是搞VAV的,只略懂皮毛,不过还是先来发表一下自己的拙见吧,抛砖引玉~
2008-12-05 09:22:05
赞同1
adingkgb
板凳
我是这样认为的,两个独立的系统,假设都是小开间的办公室,一个采用采用FCU,另一个采用采用VAV的,从风机的节能空间上来说,VAV的当然节能空间更大
2012-02-17 15:35:17
加载更多关于AHU风机的风量部分变频节能,我想大家已经非常清楚了,这里就不重复了。
至于温度方面,FCU自然是不能自动调节的,靠的是手动调节,我们PASS掉它。
而普通空调箱的全空气系统也有相关感应装置,但是其温度传感器数量有限,整个空调箱依据这个温度传感器的数据运行,并不能保证系统各个区域的制冷量都恰好符合其负荷。且一般为了保证所有区域的空调效果,这个温度取值一般是系统各区域的温度最高值(制冷工况)。
而VAV系统的每个VAV-BOX都有对应自己区域的温度传感器,可以做到根据该区域精确调节制冷量,这样就能在传统的AHU基础上进一步节能,特别对于多开间的房间,区别会更加明显。
不过要注意的是,VAV运行是有最低新风要求的(根据情况设定,一般不超过30%),这是舒适性要求,但是这部分风机耗电有时候是传统系统并不需要的。所以VAV本质上首先应该是一个高档舒适性系统,其次才是在这个基础上有节能效果。
以上是本人对VAV的理解,希望各位补充,特别是对江森和霍尼维尔之类的系统有详细了解的人士,请不要吝啬自己的学识,话说这也算是一种广告嘛=w=+
但对于制冷机组,从能量守恒的角度来说,并无明显区别(包括实际的运行中也体现出来这一点)
原因很简单,FCU的风机功率是根据最大负荷来配的,实际上当房间温度达到要求时,不需要这么大的风量,而VAVBOX风阀调节可使AHU机组风机降频,这就是风机方面明显的节能空间。
末端设备的形式无论如何变化,房间的总负荷都是最终由制冷主机来负担的。只要房间的保温性能一致,热湿负荷一致,那么主机所需要承担的总负荷就是一样的。
而且就水系统来说,FCU电磁水阀根据房间温度调节,VAV系统的AHU变风量机组的电动水阀根据送风温度控制,只要达到设定温度,都会关小。这一点上,FCU和VAV之间的节能差异也不大。
