土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教各路高手:消防泵控制柜接线方法???
发布于:2008-11-29 10:45:29 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
消防泵控制柜有很多种接线方法,星三角,自藕减压,还有直接启动
请高手分析下几种启动方式的具体接线方法和优缺点,谢谢!!
全部回复(11 )
  • laile22
    laile22 沙发
    同意9楼的说法!
    2015-02-13 14:13:13
  • fkeyytg
    fkeyytg 板凳
    我是过来学习的
    2014-08-13 20:53:13
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
入侵报警系统线缆问题?
入侵报警规范:7•2•3当系统采用分线制时,宜采用不少于5芯的通信电缆,每芯截面不宜小于0.5mm2。7•2•4当系统采用总线制时,总线电缆宜采用不少于6芯的通信电缆,每芯截面积不宜小于1.0mm2。想问下入侵报警系统,连接探测器电线要用到几芯的?报警回路两条,防拆回路两条,再加电源两条,最少要用六芯?
