土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 入侵报警系统线缆问题?
入侵报警系统线缆问题?
发布于:2008-11-28 17:21:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
入侵报警规范:
7•2•3当系统采用分线制时,宜采用不少于5芯的通信电缆,每芯截面不宜小于0.5mm2。
7•2•4当系统采用总线制时,总线电缆宜采用不少于6芯的通信电缆,每芯截面积不宜小于1.0mm2。
想问下入侵报警系统,连接探测器电线要用到几芯的?
报警回路两条,防拆回路两条,再加电源两条,最少要用六芯?
全部回复(4 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主,谢谢了。
    2009-02-07 21:38:07
  • better_afeng
    better_afeng 板凳
    分线四芯:输出接常闭,与防拆串接,二芯;再加电源二芯
    总线也是四芯:二芯总线+二芯电源(探测器输出与防拆均接至地址模块)
    PS:弱电的规范、图集里有很多小问题
    2008-12-30 23:13:30
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
突破远程监控PDU的应用
突破远程监控PDU的应用1:远程PDU监控关键内容及意义:A:电压值的记录和报警(精度0.1V):工作电压值(包含零火电压、零地电压)的稳定是评测机房供电系统的重要参数,它的稳定度是保证机房设备工作的重要前提,对电压值的记录可以获知机房供电系统的的变化时间及变化度,同时我们可以根据设备的耐受综合要求来设定电压门限预警值(一般门限值设在设备的接近耐受上下限综合要求5%以内),通过电压值报警可以及时排除机房供电系统的异常状态保障机房设备安全。
