土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电容补偿
低压电容补偿
发布于:2008-11-28 10:33:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机6台(150KW/台),补偿柜老化一直未用。上月电费有功功率12万度,无功功率8万度。电力公司按有功+无功收电费。打算新上补偿柜,求问装几台?加入补偿后电费是否能降下来?。。。。。。
全部回复(7 )
  • fycbw369
    fycbw369 沙发
    最好测量一下功率因数,然后确定电容量。900kW的电动机一般需400到500kVar,即变压器容量的一半左右。加上补偿还可以减少线损。
    2009-01-27 17:46:27
  • 电隐
    电隐 板凳
    需安装基波无功补偿的容量是225-300kvar
    2009-01-06 19:36:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
晃电的问题!!解决
FS/E系列防晃电交流接触器用于交流50HZ、60HZ,额定工作电压至1140V的电力系统中接通和分断电路,用于连续性生产作业线因雷击、短路重合等供电系统发生的瞬间失压、失电(俗称晃电)保持接触器不脱扣。而操作接通.分断与常规接触器完全相同。当事故停电超过定时限时间时,接触器脱扣,达到了躲过晃电保持连续生产不停机的目的。 FS/E系列防晃电交流接触器不依赖辅助工作电源. 不依赖辅助工作装置,具有体积小、可靠性高的特点。
