土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 晃电的问题!!解决
晃电的问题!!解决
发布于:2008-11-28 09:37:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
FS/E系列防晃电交流接触器用于交流50HZ、60HZ,额定工作电压至1140V的电力系统中接通和分断电路,用于连续性生产作业线因雷击、短路重合等供电系统发生的瞬间失压、失电(俗称晃电)保持接触器不脱扣。而操作接通.分断与常规接触器完全相同。当事故停电超过定时限时间时,接触器脱扣,达到了躲过晃电保持连续生产不停机的目的。
FS/E系列防晃电交流接触器不依赖辅助工作电源. 不依赖辅助工作装置,具有体积小、可靠性高的特点。
·工作原理
FS/E接触器是一个双线圈结构,电源正常状态下,控制模块处于储能状态,接触器的启动和停止与常规接触器一样,当有“晃电”发生使电压降到接触器的维持电压以下时,控制模块开始工作,以储能释放的形式保持接触器继续吸合。当电源电压恢复后,控制模块又转入储能状态。
由于控制模块使用了特殊的电源转换部件,使得FS/E接触器的体积和安装结构保持了原有的特征,另外它不依赖辅助工作电源和辅助机械装置,因而体积小,可靠性高。
有需要详细资料发送邮件到 swzxw_0312@126.com 13771299334 孙
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:控制电缆故障如何解决??
本人现在遇到了棘手的问题:控制电缆故障就是解决不了,有什么好的办法指点一下。 另外,我现在有一套10KV 电力电缆故障测试仪,能否利用这套设备进行故障查找?如果能应该怎么去做?谢谢!能够提出宝贵意见!
