土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房在室外的高层
配电房在室外的高层
发布于:2008-11-27 22:17:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有谁做过配电房在室外而发电机房在室内的高层建筑电气设计?能不能发个图纸来参考一下?谢谢!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变配电所在建筑物内时能不能采用TN-C-S?
比如说,一栋单层面积超大的建筑物,变配电所引出的电缆水平距离很长,就算100m吧。审图的建议说从变配电所直接引出4芯电缆,到了用电点后在把PEN重复接地分开为N线、PE线。我的疑问是:民规不是说了变配电所不在建筑物内时才采用TN-C-S吗?如果变配电所在建筑物内应该采用TN-S,N线PE线应该从变压器中性点就分开。按照我的理解,在4芯电缆的PEN重复接地处,实际上接的也是本建筑物的钢筋网,和变压器的中性点接的是同一个地,中间是通过钢筋等金属直接连接起来的,两个接地点间应该电阻很小(就是接地钢筋的电阻),这样,平时接地网应该会通过一部分N线电流。
