防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
接地线跨接用圆钢或者螺纹钢的讨论?某一建筑的地基做自然接地极。施工过程如下:1、用地梁内2根钢筋焊接成闭合环路;2、选取10根桩,每根桩的2根钢筋与闭合环路焊接;3、防雷引下线用柱内2根钢筋,与闭合环路焊接;4、从闭合环路焊接扁铁甩出地基,给将来连接人工接地极预留。问题:1、地梁内的2根钢筋环路之间,还用连通吗?2、地梁内钢筋是绑扎,是螺纹钢,直接搭接焊,螺纹钢可以搭接焊吗?而且是单面焊,不过焊接长度超过10D。3、规范要求,搭接焊用圆钢或扁铁。现在混凝土柱内都是螺纹钢,圆钢和螺纹钢焊接,与螺纹钢与螺纹钢焊接,不都一样吗?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yuantaoo
沙发
采用排除法和分段法查线。
2008-12-06 21:04:06
yuantaoo
板凳
线路回路故障,一般为外部线路短路或者接地了。需要派电工去外部查电路。一般问题不会在主机上。
2008-12-06 21:03:06
加载更多回复 举报
