土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 大温差低流量制冷空调系统的讨论
大温差低流量制冷空调系统的讨论
发布于:2008-11-26 15:14:26 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
是大温差低流量制冷空调系统节能还是普通系统节能?欢迎大家踊跃讨论!
本人倾向与大温差系统,不仅可以减少冷冻泵的能耗,还可以减少冷冻水管路的初投资.而且如果不改变制冷主机的冷凝温度和蒸发温度,COP的变化也很小,几乎不变;大温差系统对末端风机盘管或者空调箱的影响也不是很大.(个人意见,仅供参考)但是,为什么现在大温差系统很少?
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
关于压缩机出口压力与冷凝器压力----高手指点+
单级蒸汽压缩制冷系统的压缩机出口压力与冷凝器压力是否一致?书上写的压缩机出来的高压制冷剂蒸汽在被冷凝器冷凝的过程中压力是不变的,但是冷凝器压力不是由冷凝温度决定的吗?也就是冷却水的温度,如果冷却水温度变了,冷凝压力也就变了,此时冷凝压力怎么可能还是压缩机的出口压力?想知道冷凝器中的压力是怎么确定的又怎么保证不变的? 高手指点!!谢谢
