土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于压缩机出口压力与冷凝器压力----高手指点+
发布于:2008-11-25 19:24:25 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
单级蒸汽压缩制冷系统的压缩机出口压力与冷凝器压力是否一致?书上写的压缩机出来的高压制冷剂蒸汽在被冷凝器冷凝的过程中压力是不变的,但是冷凝器压力不是由冷凝温度决定的吗?也就是冷却水的温度,如果冷却水温度变了,冷凝压力也就变了,此时冷凝压力怎么可能还是压缩机的出口压力?想知道冷凝器中的压力是怎么确定的又怎么保证不变的? 高手指点!!谢谢
全部回复(13 )
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    凝压力的高低跟压缩机本身没有太大关系
    2013-05-17 12:59:17
  • sizhaolee
    sizhaolee 板凳
    别把自己搞糊涂了,我来帮你梳理一下。
    管道阻力损失相对高压来说可以忽略,可以认为压缩机出口排气压力即为冷凝器内部压力,此部分压力我们统一称之为冷凝压力;忽略管路损失的话,两个压力都是相等的,且同时变化。
    而冷凝压力的高低跟压缩机本身没有太大关系,取决于冷凝器面积及冷却介质的流量及温度;面积越大,冷却效果越好,冷凝压力越低;冷却水进水温度越低,冷凝压力越低,水流量越大,冷凝压力也越低。总而言之,冷却介质带走的热量越大,冷凝压力就会越低。反之亦然。
    压缩机的功率是随着冷凝压力的变化而变化,压力越高,功耗越大。
    2012-09-27 11:06:27
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请问冷冻水,穿过墙体时,套管内需要对管道做保温吗?
请问冷冻水,穿过墙体时,套管内需要对管道做保温吗?谢谢:)
