土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 轴流风机的压力
轴流风机的压力
发布于:2008-11-25 11:48:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
做了一个设备房的通风,选用了轴流风机风量为3500m3/h,压力为240Pa,排出端至吸入口大约为20米,中途大概有2~3个弯头。
现场施工完了以后,拿张纸放在风口那里,纸是动的,但是就是人的感觉风量很小。
全部回复(3 )
  • shanggufengji
    shanggufengji 沙发
    压力选一个350左右的会好点
    2022-03-18 13:56:18
  • simonray1986
    simonray1986 板凳
    你的风管尺寸多少?按理说风管压力损失应该不会很大,而且240Pa的风压也不小啊。你想想看前室都只用保证25Pa的正压。。
    2014-09-18 14:29:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
我的通风方案,请大侠们指教,另有一事相求
我正在与一家企业谈车间通风方案,车间为铸造车间,面积110*110*14M,车间内夏季温度为50度,热设备散热功率有1000KW,设备拥挤,管道众多,已经不可能在建新的通风管网.不可能用侧送及下送方式.我的思路是:上送上出.屋顶送风风机与屋顶排风风机交叉排布,有一定的间隔距离,呈网状结构.用屋顶送风机通过下接管向下送,控制射流到达地面的面积,扩散后与相邻的送风射流相遇,挤压上行(已经被加热),到达车间顶部,由屋顶排风机排出.
