土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 这种情况怎么办
这种情况怎么办
发布于:2008-11-25 09:35:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我做了一个供暖工程,现有一个问题请大家指教!!!
1、项目情况: 2000平米建筑面积,三层办公楼,最高点12m; 暖气片供暖,由于楼内过道无暖气片,所以实际有暖气片供暖面积是1500平米;
2、供暖设备: 原装进口燃气锅炉 187KW(16万大卡);
3、循环泵: 10m3/h,20m
这里有问题了,卖水泵的说应该用DN50(2 寸),装锅炉的施工单位也这么说。 可是我的锅炉出口是DN50的,由于管道直径要比水泵的直径大,我不知道咋做了。
用的管道泵。谁来指点一下
全部回复(4 )
  • ferrolisx
    ferrolisx 沙发
    这样做行不行:
    锅炉出口DN50变为DN65到分水器,锅炉回水DN65,到水泵入口变为DN50
    2008-11-25 15:46:25
  • sxldf77
    sxldf77 板凳
    同意楼上的,直接变径就可以,没什么复杂的
    2008-11-25 14:09:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新风口位置
规范5.3.4条机械送风进风口的位置:应低于排风口。 这一条该如何理解?如果一层楼有一个排风口,比如说厕所,楼上的房间进风该如何考虑?
