土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 在拉萨关于合理的利用太阳能
在拉萨关于合理的利用太阳能
发布于:2008-11-24 17:36:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在拉萨关于合理的利用太阳能
拉萨是太阳辐射较强的地区,而且几乎每天都是晴天,日照时间很长。所以我们应该尽可能的合理使用太阳能。拉萨属于寒冷地区,所以冬天要考虑采暖,但是很多住户和单位都不做集中采暖。对此,我对拉萨冬季利用太阳能采暖提出几点想法和建议。
对于居民住宅,应该尽可能直接利用白天太阳辐射的热量。这样房间内就比较舒适了,但是通常采用加大窗子,增大窗墙比往往还是不够的,而且太阳不会长时间的通过窗子直射到房间内部。这样房间内部的温度会高些,但是效果还是不够明显。在拉萨大多数的住宅都为一层,因此,我觉得可以在房子的朝阳面加修个“玻璃罩”类的“大棚”,更类似于外走廊。采用铝合金做骨架,镶大玻璃,包括顶棚都使用无色透明玻璃,当然也要安装玻璃推拉门。(贴近地面部分和柱子还是使用砖混墙)就相当于整个房子的朝阳面有个封闭的玻璃大厅。(示意图如下)
这样白天玻璃罩受太阳辐射其内部空气温度不断升高,这时候我们将房子朝阳面的窗子和门打开,这样玻璃罩内的热空气和房间内的冷空气就形成了空气对流,进而使房间内的气温不断的升高。使得室内的温度比较舒适。(换热原理图如下)
当晚上太阳落山的时候,由于“玻璃罩”的热阻值较下,玻璃罩内温度会骤降,当“玻璃罩”内的温度低于室内就会形成和上图相反的空气对流,这样会加速房间内温度的降低。这时,我们就要关闭和“玻璃罩”连通的门窗,阻止“玻璃罩”和房间之间的换热。这样房间内一直可以保持一个相对温度较高,较舒适的环境。
上图为我公司设计的住宅,采用了这样的做法,我去了现场竣工验收,感觉效果很不错,房间内的温度比较舒服。
对于拉萨的公共建筑,大多目前采用局部的电采暖或者单体空调采暖。这样对电能的消耗比较大,无形中增加了成本同时也浪费了能源。我觉得更适合采用中央空调或者低温地板辐射采暖。无论是采用哪一种采暖方式,都需要热水作为热媒。我们可以在屋顶放些大容量的太阳能热水器,利用太阳能将水加热。我刻意观察过,夏天太阳能热水器可以将水烧开,冬天很少会烧开,也不足以补充采暖用热量的消耗。但是可以将水加热到一定程程,虽然这个温度不足以作为才暖的热媒,但是相对于接近于零摄氏度的自来水已经是很高的温度了,我们在加一个电加热器或者小型锅炉把水继续加热到50~60℃,这样就可以作为盘管或者低温地板辐射采暖的热媒了。利用太阳能把水进行预热,和锅炉或者电加热器直接对冷水进行加热比较,很大程度的节约了能源,节省了公司企业的成本,同时提供了相对舒适的办公环境。
对于居民住宅,采暖低温地板辐射采暖,效果会更好。因为白天可以利用“玻璃罩”充分直接利用太阳辐射的热量使房间内维持较舒适的温度。屋顶上的太阳能热水器在一整天的太阳辐射下,也会有较高的温度,白天可以提供生活热水,当晚上的时候,作为采暖的热媒。由于家庭面积小,热负荷也相对较小,加上水在白天太阳的辐射下已经得到充分的加热,所以只需需要功率较小的电加热器进行补充就够里。一个很小扬程的水泵或者压力灌足以使热水正常循环了。这样投资和运行的费用都不高,却可以达到很理想的效果。
当今,“绿色、节能、环保”已经成为建筑设计的理念和主题。也有越来越多的新科技在利用太阳能,但是在实际中却不一定使用,因为投资和成本太高,似乎这样的利用太阳能就不“划算”了。而我提出的两点都是最直接的利用太阳辐射的热量,是最直接的,能量转换效率最高的,同样也是成本低,投资少,比较实用的。身为设计师的我们,在平时的设计中也应该考虑到“绿色、节能、环保”,其实往往并不是很难做到,我们只要多动动脑筋有些很简单的方案,都可以收到很好很实用的效果。我们做设计的一定要切合实际考虑到成本和实用的前提,又做到“绿色、节能、环保”,那才是合格的甚至是优秀的设计师。
  • aectsdf
    aectsdf 沙发
    拉萨的太阳能 加上我的超导暖气片 就可以无敌了 不过不知道拉萨安全吗 不大敢去哎
    真空超导暖气片 大家看看
    真空超导暖气片,不同传统意义上的暖气片.片内不用水,而是注入超导材料,片内处于真空状态下,具有启动温度低、传导快,温度高,节水80%以上,整个超导散热器没有水,只需将锅炉和管线加满水即可,省碳50%。具有安装简便,省时省料,耐腐蚀,使用寿命长,安全可靠,节能环保等优点。 http://www.tw88168.com.cn/athena ... e-1-false-2702.html 我们的诚信通网站。欢迎大家来电咨询。QQ174432254
    2008-11-24 17:42:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................
