正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
如果两个计算结果相差特别的大,那是按哪个呢?如果说按大的那个的话,我参考了特别多的图纸,一般都是按换气次数算的排风量,风量都不大,那意思是别的工程都是不合理的吗?我现在按厂家提供的电梯机房的散热量计算出的风量如下:帮我看看这样算对不对,不对的话,错在哪?W= Q/{CP(Th-Tj)}W——总风量m3/SQ——总的散热量C——空气的比热容1.006KJ/(Kg.℃)P——空气的密度1.2Kg/M3
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
rj45511916
沙发
没有什么指标吧?排风系统也就包括:排烟罩、排烟管道、油烟净化器、轴流风机,最多加个消音房
2009-11-30 14:41:30
bj_ylf
板凳
2009-05-16 16:52:16
加载更多回复 举报
