土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 电梯机房的通风是按散热量来计算还是换气次数?
发布于:2008-11-24 15:12:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如果两个计算结果相差特别的大,那是按哪个呢?如果说按大的那个的话,我参考了特别多的图纸,一般都是按换气次数算的排风量,风量都不大,那意思是别的工程都是不合理的吗?
我现在按厂家提供的电梯机房的散热量计算出的风量如下:
帮我看看这样算对不对,不对的话,错在哪?
W= Q/{CP(Th-Tj)}
W——总风量m3/S
Q——总的散热量
C——空气的比热容1.006KJ/(Kg.℃)
P——空气的密度1.2Kg/M3
Th——室外的温度35℃
Tj----电梯机房的温度26℃
某电梯机房的散热量为139.96×106 J/h
那么电梯机房的排风量为:
W= 139.96/3.6/1.006/1.2/8 =4.03m3/s= 14508m3/h
但是按换气次数这个电梯机房的排风量为:
44㎡×3m×15次=1980 m3/h
全部回复(86 )
  • cof1629684210639
    感谢
    2021-08-23 10:04:23
  • co1499761834909
    snail_yin 发表于 2010-1-15 17:26 上传一个关于电梯机房通风风量总结的一个资料,我自己总结的。供大家参考。感谢:):):):):)
    2017-07-11 16:31:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
均匀送风的疑惑
第一次设计均匀送风系统,有些小小疑惑,望高手指点一下:对于孔口尺寸相同,风量相同的均匀送风系统,在计算断面尺寸的过程中要算出第一个孔口断面处的全压。我想这个全压是风机提供的,为了达到设计要求,风机的风压最好等于这个全压(如果不考虑第一个孔口断面前的压力损失)。但是实际上要找到符合这个条件的风机是比较难找到的。比如,我计算出的全压是23.88Pa,而我的风机风压却有50Pa,这个时候用这个风机送风,是不是要先采取一定措施将风压降下来,才能达到均匀送风的目的?
