土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 均匀送风的疑惑
均匀送风的疑惑
发布于:2008-11-23 15:25:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
第一次设计均匀送风系统,有些小小疑惑,望高手指点一下:
对于孔口尺寸相同,风量相同的均匀送风系统,在计算断面尺寸的过程中要算出第一个孔口断面处的全压。我想这个全压是风机提供的,为了达到设计要求,风机的风压最好等于这个全压(如果不考虑第一个孔口断面前的压力损失)。但是实际上要找到符合这个条件的风机是比较难找到的。
比如,我计算出的全压是23.88Pa,而我的风机风压却有50Pa,这个时候用这个风机送风,是不是要先采取一定措施将风压降下来,才能达到均匀送风的目的?
急切希望得到回复。
QQ:307405632
  • mengxianfad
    mengxianfad 沙发
    同意楼上的观点
    2011-01-30 14:45:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
机械正压送风
系统运行以后,如何保证各防烟楼梯间保持40-50pa正压,合用前室保持25-30pa正压
