土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计算的电量为什么和电表的用电量不一样?
计算的电量为什么和电表的用电量不一样?
发布于:2008-11-23 17:59:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台10KV、900KW、额定电流62A的YRKK绕线式高压电动机,因为是做破碎机的动力,选型也较大,平时工作电流只有26A左右,极少超过30A,也就是典型的大马拉小车;
根据三相电机功率计算公式:电流*电压*1.732*功率因数 即:10*26*1.732*0.6=270度电/每小时,请注意我功率因素只用了0.6;
但是高压柜电表上的实测用电量却是110度/每小时,由于电表是供电局收电费用的,一般不会错误,可这两个数字对不上,甚至相差一倍多是什么原因呢?
请前辈师傅们帮忙看一下,谢谢!
[ 本帖最后由 jxwnhy@co163 于 2008-11-25 11:18 编辑 ]
全部回复(28 )
  • jersoncao
    jersoncao 沙发
    看不明白,偶不是不想弄明白,指示解释太不详细:Q
    2008-12-09 13:45:09
  • yaojinbei
    yaojinbei 板凳
    负载稳定不?计量是有功还是视在功率?电机的利用率不高,你取0.6还有点大
    2008-12-09 08:44:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于漏电保护器的问题
单位的漏电保护器跳闸,查原因是一个饮水机的加热管接地了,用的是单相三孔插座,上面接的是单相漏电保护器,当时急着用饮水机,就把保护接地线剪了,合上漏电保护器,但是饮水机的机身漏电,这时漏电保护器却不跳闸,按试验按钮但是却跳闸,想不通原因???想请各位师傅指教!!!
