土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于漏电保护器的问题
关于漏电保护器的问题
发布于:2008-11-23 16:31:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位的漏电保护器跳闸,查原因是一个饮水机的加热管接地了,用的是单相三孔插座,上面接的是单相漏电保护器,当时急着用饮水机,就把保护接地线剪了,合上漏电保护器,但是饮水机的机身漏电,这时漏电保护器却不跳闸,按试验按钮但是却跳闸,想不通原因???想请各位师傅指教!!!
全部回复(5 )
  • myj-7264
    myj-7264 沙发
    有些东西没有说清楚,不过还是谢谢大家了!!!
    2008-12-02 22:17:02
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主不是电工,说不清楚。
    饮水机外壳保护接地线是给漏电时的漏电电流路径,断了路径,电就漏不出去了,也就是只漏到饮水机为止(此时饮水机金属对地有220V电位差!),因下面可能是导电性能差的木头等,所以,漏电开关不会跳;
    漏电开关上的试验按钮是开关制造时做了漏电路径的线路开关,是试验开关好坏的,开关没坏,当然会跳。
    2008-11-24 05:07:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
设备控制方式与检修安全
设备的就地控制台上设转换开关,打到就地控制,以防止在就地检修设备时候,别人在别处误合。请问有没有规程规定,在现场设这个转换开关,原因之一是考虑检修安全?
