土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 阀门前后管道的水平距离
阀门前后管道的水平距离
发布于:2008-11-23 00:51:23 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
水表安装要求前后有8 ̄10倍管径的水平管段,请问阀门安装有没有此要求,如有,水平管的长度是多少
全部回复(8 )
  • zhangyonghui0227
    刚听说这个问题,一般好想没有要求吧,不过阀门一般只安装在直管段上呀,谁家的管道会老是拐弯呀
    2009-01-06 10:25:06
  • sun860715
    sun860715 板凳
    阀门安装最好离水表越近越好,最好是在阀门上直接上索姆,这样是为了以后的日常维护,想想以后阀门坏了,直接卸就可以了,这样最方便!
    2009-01-05 21:43:05
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
水泵验收问题
前几天参加一个工程验收,立式水泵处有水渗出,是正常现象么
