土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水泵验收问题
水泵验收问题
发布于:2008-11-23 00:08:23 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
前几天参加一个工程验收,立式水泵处有水渗出,是正常现象么
  • yufuhua75
    yufuhua75 沙发
    楼主没有说清楚到底是哪个地方渗水,如果是密封处,当然正常。因为填料密封就靠介质来进行冲洗和润滑,否则填料与轴(轴套)间产生的热量及介质中的杂质(甚至可能是颗粒杂质)无法带走,那样势必造成轴(轴套)的损坏。但填料密封的泄漏量一般规定≤5滴/min。而机械密封因其除动静环端面是直接摩擦会产生大量的热量外,其余密封点都是靠辅助密封圈(一般是O形圈)而达到密封目的的,且其一般外加冲洗系统,故机械密封在正常情况下看不到泄漏。
    2008-12-06 11:21:06
  • wwwwjy
    wwwwjy 板凳
    如果是国产水泵且水滴在每分钟不超5下,应算正常。进口水泵采用机械密封,基本不会有水。
    2008-11-27 09:29:27
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
给排水设计新手需要买些什么资料呢
问一下前辈们,给排水设计新手需要买些什么资料呢
