土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 《 装配式公路钢桥 多用途使用手册 》的问题请教
发布于:2008-11-22 22:03:22 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
请原谅公式编辑好后粘贴不上
1、 书名:
《 装配式公路钢桥 多用途使用手册 》 广州军区工程科研设计所 黄绍金 刘陌生 编著
问题1,第132页中
第13行中A=154.08,
第21行中A=203.84。
问: 两处的A值为什么不一样?
问题2,第132页中,第23-24行的
换算长细比公式
问:这个公式的出处,为什么要用这个公式?
全部回复(3 )
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了!
    2015-08-13 08:34:13
  • wang_zp
    wang_zp 板凳
    问题已解决,谢谢该书主编 黄绍金老师的回复!
    2008-12-18 21:34:18
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
请问低等级道路最大纵坡能不能取12%的
请问低等级道路最大纵坡能不能取12%的,我们现在在做垃圾填埋场进场道路,而且这个道路是改建道路,原先路面较陡,如果现在拉坡10%的话,还要挖很多土,不知道能不能把纵坡再加大一些,请大家给些经验。
