土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷规范有那些
防雷规范有那些
发布于:2008-11-22 19:08:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
除了建筑防雷规范外 有没有针对工业特殊站房的防雷设施规范 请指教
全部回复(4 )
  • dianqisi
    dianqisi 沙发
    到pufz.cn/bbs标准下载区看看吧,防雷的规范很多
    2009-01-22 13:49:22
  • liuxingyu198411
    请问 工业方面的有什么 我就想了解一下 感谢 感谢
    2008-11-23 20:41:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机电耗测量与计算结果不同,哪个有问题?
一台10KV、900KW、额定电流62A的高压电动机,因为是做破碎机的动力,选型也较大,平时工作电流只有26A左右,极少超过30A,也就是典型的大马拉小车;根据三相电机功率计算公式:电流*电压*1.732*功率因数 即:10*26*1.732*0.8=360度电/每小时但是高压柜电表上的实测用电量却是110度/每小时,由于电表是供电局收电费用的,一般不会错误,可这两个数字对不上是什么原因呢?电容补偿也没有这么大的作用吧?
