土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机电耗测量与计算结果不同,哪个有问题?
发布于:2008-11-22 17:01:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台10KV、900KW、额定电流62A的高压电动机,因为是做破碎机的动力,选型也较大,平时工作电流只有26A左右,极少超过30A,也就是典型的大马拉小车;
根据三相电机功率计算公式:电流*电压*1.732*功率因数 即:10*26*1.732*0.8=360度电/每小时
但是高压柜电表上的实测用电量却是110度/每小时,由于电表是供电局收电费用的,一般不会错误,可这两个数字对不上是什么原因呢?
电容补偿也没有这么大的作用吧?
全部回复(4 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    “10KV、900KW、额定电流62A的高压电动机”
    “工作电流只有26A左右”
    “三相电机功率计算公式:电流*电压*1.732*功率因数 即:10*26*1.732*0.8=360度电/每小时”
    “实测用电量却是110度/每小时”
    1、你如何知道功率因数是0.8?
    2、26A左右的电流无功电流占很大一部分。
    3、实测用电量是以有功电流计算的。
    2008-11-23 22:19:23
  • jxwnhy@co163
    jxwnhy@co163 板凳
    能否告诉我什么地方计算错误了呢?功率因素不用0.8那应该用多少?用26/62吗?
    2008-11-23 15:27:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压换向器柜5极接触器一次怎么接啊?
高压换向器柜5极真空接触器一次怎么接啊?谁能画个示意图吗[ 本帖最后由 chenxiaojing81 于 2008-11-22 14:58 编辑 ]
