土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 车库火灾种类
车库火灾种类
发布于:2008-11-22 10:15:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
车库配置灭火器时,是按A类还是B类?
全部回复(3 )
  • wumin2010
    wumin2010 沙发
    车的油箱一般具有防爆功能,根据试验,当车烧成一个铁架时,油箱一般不会爆炸,所谓电影中的镜头多为误导
    2010-04-30 16:05:30
  • zhzlbz1
    zhzlbz1 板凳
    车的油箱一般具有防爆功能,根据试验,当车烧成一个铁架时,油箱一般不会爆炸,所谓电影中的镜头多为误导.
    2008-11-23 10:32:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
栓规讨论贴中kibo关于栓规条文7.4.2 的讨论
栓规条文7.4.2 室内消火栓的布置原则是同一平面2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位,但当下列情况之一时可采用1支水枪的1股充实水柱到达任何部位: 1.室内消火栓设计用水量不大于20L/S时;2.建筑物整体全部设置自动喷水灭火系统时。可以使用1股充实水柱覆盖的建筑:多层建筑;高层公共建筑。疑点:1、建筑物整体全部设置自动喷水灭火系统怎么理解?是建筑物内所有部位还是大部分。 2、比如一类商住楼属于公共建筑,查栓规表3.4.1,室内消火栓用水量40L/S,一类商住楼商业部分设喷淋,上部住宅走道部分也设喷淋(有些地方可不设,如上海),户内不设喷淋,这能不能看成“建筑物整体全部设置自动喷水灭火系统”?若能,则室内消火栓用水量可取40×50%=20L/S,第一条和第二条都满足,可采用一股水柱;若不能,则第一条和第二条都不满足,必须采用两股水柱。而普通居住建筑不管是多层还是高层,室内消火栓用水量都不大于20L/S,都可采用一股水柱。
