土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器问题
电流互感器问题
发布于:2008-11-21 18:50:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10kV电流互感器,用于保护和计量,请问其中一相(比如A相)是用一个互感器2个二次绕组,还是2个互感器?互感器的容量怎样计算?谢谢
全部回复(4 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主,谢谢了。
    2008-11-30 11:59:30
  • 互感器
    互感器 板凳
    容量其实主要是互感器二次连接的导线和仪表的阻抗值,你将你设计的二次元件和导线的阻抗计算出来,就得到互感器所需容量了。
    2008-11-25 21:02:25
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
315千伏安变压器
315KVA变压器能带多大负荷,低压端用多大电缆?用什么公式计算.
