土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 13.5KW 电机软启动,开机就爆保险?怎么回事?(内详)
发布于:2008-11-21 13:03:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两台13.5KW 电机(同样启动等条件)采用的是Ab的软启动器启动方式,无旁路,其中一台开机正常,另外一台开机就爆保险,
检查电机绝缘两台均正常,线路绝缘也正常,将两台电机互换使用,好的那台接任何一个软启动器都是正常的,要爆保险那台接到哪台软启动就爆软起动器前一次保险,怀疑电机有匝间短路情况,进行电机直流电阻检查,三相直流电阻不平衡未超过3%,电机线路脱开电机开机测试三相电源已经送至电机端,且三相电压正常,电机可以盘车正常无堵塞,卡轴现象,这究竟是怎么回事啊???脑壳大了~~~~~求大虾门看看还有什么办法解决,谢谢了!
补充一下!两台软启动器所有设置均一样!
[ 本帖最后由 magicfc 于 2008-11-21 13:04 编辑 ]
全部回复(9 )
  • mars3288
    mars3288 沙发
    电机的问题,如果两台电机的接线方式,容量以及型号完全一样的话,你可以对比下两台电机的直阻,爆保险的直阻应该大 ,或许你的保险选的刚好处于临界,直阻稍微大点就过不去了 :lol 不知道自己说的对不对,不对的话请指教! 谢谢
    2008-11-24 10:18:24
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    有问题的电机是新装的吗?还是以前正常运转现在出了故障。
    2008-11-22 21:20:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
50KW以上电机安装时应距离相邻设备多少米
