土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 50KW以上电机安装时应距离相邻设备多少米
发布于:2008-11-21 11:29:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    只要电机能正常工作,无距离要求吧?
    2008-11-22 21:11:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气装配工艺
电器元件装配工艺及要求一、装配工艺及要求:(1) 装配前应检查元器件有无损坏,列入国家强制性认证目录的电器元件应验证其CCC标志,发现问题及时更换和处理。(2)组装前必须擦净元器件上的灰尘及油污。(3)安装的元件操作时不受空间的妨碍,不能触及带电体.(4)维修容易,能够方便地更换元件及维修装置的其他部位.(5)满足电器元件产品说明书的要求.如:满足飞弧距离,电气间隙和爬电距离的要求。(6)组装所有紧固件、金属件的防护层不得脱落、生锈。螺钉选择要与元件固定孔相匹配。紧固后螺钉露出螺母2—5螺距。
