土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问补水箱的规格如何计算?
在空调机房中,所需设备补水箱的规格尺寸应该如何计算,请教各位高手,谢谢!:)
全部回答(7 )
  • qidey
    补充量
    上述提及的冷却塔回水耗损量要不断补充,而补充量的计算如下:
    M=E+C+B
    M ------- 补充量
    E ------- 蒸发耗损量
    C ------- 漂水耗损量
    B ------ 放空量
    假设:蒸发耗损量=0.83%
    漂水耗损量=0.1%
    放空耗损量=0.25%
    补充量=0.83+0.1+0.25=1.18%
    2012-05-04 17:27:04 来自 PC 评论 举报
  • qidey
    放空耗损量
    由于冷却回水不断的蒸发而令其变化(使水质凝结)这凝结了的冷却回水能使整个循环系统内产生腐蚀作用及导致藻类生长,所以部分的冷却回水要定期排出,以便补充更新,而这排出的冷却回水量,就称为〖放空量〗。
    通常此放空量控制在冷却回水总量的0.3%或由其所需要水质的优劣而定。
    放空量B=E/(N-1)-C
    B ----- 放空量(%,L/min)
    E ----- 蒸发量(%,L/min)
    N ----- 凝结量
    C ----- 漂水量(%,L/min)
    2012-05-04 17:26:04 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
